Wenn Du die Temperatur auf 50°C stellst und dann über den Wahlschalter den Backofen einschaltest, schaltet er dann beim klicken des Thermostaten auch ab und die Temperatur wird auf ungefähr 50°C gehalten?
Ja, er schaltet beim klicken ab. Die Temperatur im Innenraum ist dann allerdings schon deutlich höher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mojo104 am 17 Apr 2014 23:02 ]
BID = 923922
Mojo104
Habe gerade nochmal gemessen:
1. Ich stelle den Thermostat auf 50°C ein
2. Backofen heizt bis Innenraumtemperatur ca. 135°C erreicht
3. Thermostat schaltet ab
4. Temperatur fällt bis auf ca. 50°C
5. Thermostat schaltet wieder ein
6. Backofen heizt auf 120°C
7. Thermostat schaltet ab
jetzt versteh ich überhaupt nix mehr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mojo104 am 17 Apr 2014 23:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mojo104 am 17 Apr 2014 23:53 ]
BID = 923923
Rafikus
Woher hast Du diese Temperaturwerte? Hast Du mit einem zusätzlichen Thermometer gemessen?
Rafikus
BID = 923924
Mojo104
Ja, mit dem Temperaturfühler vom Multimeter
BID = 923927
123abc
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
Der Fühler vom Kapillarrohr befindet sich außen an der unteren Seite des Backraums
Schieb den Fühler doch mal oben unter die Isolierung.
Ich habe noch keinen Ofen gesehen wo der Fühler unten sitzt.
123abc
BID = 923928
prinz.
Beiträge: 8933 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Der Fühler gehört in den Backraum, da gibt es auch eine Halterung bzw. Klammer.
So kann man natürlich auch die Wohnung warm sanieren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 923932
Mojo104
Der Fühler war vorher an gleicher Stelle befestigt. Das hat ja auch jahrelang funktioniert. Auch die Halteklammern für den Fühler sind dort. Er gehört also zweifellos an diese Stelle. Ich kann den Fühler auch in den Backraum legen und er schaltet genauso unsinnig. Bitte lest noch einmal meinen letzten Beitrag.
